перетягивал руль, снимали подушку с рулём, поставили обратно теперь моргает
wahoo
Добрый день подскажите пожалуйста, перетягивал руль, снимали подушку с рулём, поставили обратно теперь моргает аэрбег, как устронить моргание лампочки Y61 1998 года
Да там вариантов то
Либо разъем не защелкнул когда руль ставил.
Либо провод оборвал
Либо шлейф
Только компом можно снять ошибку. Когда снимаем разъемы надо отключать клемму, иначе возникает ошибка.
мастерс
Там всё проще пацаны, алгаритм не помню, но там нужно в тыкать концевик двери и вкл. выкл. зажигание делать.. загугли, на многих ниссанах эта комбинация общая
kosh
Мне компом снимали ошибку. Но на будущее когда будешь снимать руль, клеммы аккумулятора сними и подожди несколько минут, а то ошибка вылезет, и будет мигать лампочка
speakeasy
Включаешь зажигание во второе положение ключа ждёшь когда мигнет лампа айрбэк выключаешь зажигание и так 6 раз потом сразу запускаешь и все. Я так делал двигатель тд 42
