Патрулеводы в каком положении должны стоять хабы на "авто" или "Look" и как
fata1
Патрулеводы в каком положении должны стоять хабы на "авто" или "Look" и как пользоваться, патрол у61 хабы стоят в положений "Look"
Stenionetebet
Должны стоять в положении авто. При включении раздаткой переднего моста при пробуксовки включается передний мост. В положении лок мост принудительно включен, При движении по бездорожью рекомендую это положение. На авто езжу зимой
andriy
зачем такие манипуляции? На локе ездить по асфальту нельзя
Es Hayem
Если в говна не съедаешь ездил на авто, как только съехал переключаешь в лок. Авто это полуоси отключены при заднем приводе, как только ты включаешь полный привод подключаются и полуоси. Лок это полуоси всегда крутятся с колёсами и соответственно мост с передним карданом но в раздатке они отключены до тех пор пока рычагом из салона не включишь полный привод
NNew
не в тему но подскажите где на 3.0 стоит сапун! SOS! Я устал листать картинки бесполезные в поисковиках
s*xvendor
Для чего вообще эти хабы я до сих пор не пойму? На моем перед отключён и там ниче не крутиться но если рычагом включу 4 вд то перед работает. Тогда зачем они? Или там оба колеса крутятся на лок?
Vikto
в режиме авто нельзя подключать передок на ходу нужно обязательно остановится. А когда на хабах лок то можно безболезненно подключать на ходу... А вообще режим авто самостоятельно размыкает полуоси от колес для комфорта и экономии топлива
