Патролеводы Мужики выручайте, Патрола y61 td28 жрет масло, сказали конец
Патролеводы всем привет Мужики выручайте, Патрола y61 td28 жрет масло, сказали конец турбине, поставил новую, бесполезно, стал лить минералку 15w40 расход масла чуть стал меньше, но все равно много на 500 км примерно литра полтора доливаю. Подскажите куда копать? Кольца? Колпачки? На холостых стоит дымит синеватым, чувствуется запах масла, на оборотах пока турбина не выйдет на буст из трубы валит плотный чёрный дым?
diktator
Я тоже в том году думал а потом разобрал и пришлось гильзы менять.
Конечно покупать кольца сразу, колпачки в придачу. Голову все равно надо будет делать, там и вкладыши и все остальное.
kDuGzFma
А на этом моторе кольца стандарт идут или по ремонтам как на русских?
Vladimir Borsukov
минералка используется для бездорожья, а для повседнева и синтека подойдет но не жидкая W30, лучше w40
Лавром сделай раскоксовку. Не поможет, пихл либо под капиталку, либо в утиль.
Самое главное - какого цвета дым с глушака?
Берет машина нагрузку в номинале допустим в гору?
Характерный свист турбы слышен или дикий гул?
VST
Турбину новую поставил, дым под нагрузкой чёрный, на холостых синий
