Патрол Zd30, Болтается ремень, что может быть, засвистел подшипник натяжителя,
Boris Mandzhiev
Патрол Zd30, Болтается ремень, что может быть, засвистел подшипник натяжителя, заменил, блок натяжителя перебрал, поставил и ремень начинает болтать минуты через 3
ни в коем случае. Если муфта клинит - Карлсон орать начинает. Биение от этого не появляется. Нужно смотреть натяжитель.
Vahan
если без обгонной муфты стоит критично или норм, новый поставил с простым шкивом
У меня ремень смещался на один ручеек,оказалось была смещена втулка на самой площадке натяжителя,заменил в сборе на неоригинал
мастерс
Блин отдельно нет не бывает, все только в сборе, я просто чтобы не колхозить да и времени не было взял в сборе Китай, но он норм вроде, если надо кину что взял
Всем спасибо! Выработка на втулке площадки натяжителя, пришлось шлифовать и временно ставить вкладыш между втулкой и медным кольцами, болтанка ушла..., теперь дорога к токарю втулку точить в размер.
