Патрол 61, 160 л с турбодизель дизель 3 литровый продам двигатель под
Sklader
Патрол 61, 160 л с турбодизель дизель 3 литровый продам двигатель под восстановление или на запчасти Пробило прокладку ГБЦ между 3 и 4 цилиндром пострадал поршень и гильза 4го цилиндра небольшой не сквозной прогар в ГБЦ 89605053660
гурман
я честно хз... с навесным оборудованием весной я видел продавали за 150
А под капиталку за 70-90 на форуме
прокладка гбц продавало и антифриз пошел в цилиндры. Т к мотор очень зажат сильно. И прокладка головки блока не выдерживает
вообще в идеале продать машину. А если без шуток - то никак. Потому что ничего вечного нет. Тем более уж прокладка головки блока. Первые признаки кончины прокладки - пузырьки воздуха в системе охлаждения. Тогда сразу надр вскрывать гбц и смотреть - либо прокладка головки блока в негодность пришла либо гбц треснул. Главное если есть воздух в системе лучше следить за антифризом т к может вообще гбц повести.
F16
Кайсар, также косвенным признаком выхода из строя прокладки гбц или самой гбц является то что на холостых оборотах двигателя печка дует хололным воздухом при 32 градусах на климате в салоне.
Простите не видела вопроса не сильна на этом сайте, двигатель лично мы отдаём с такой проблемой за 35
