Рустам Кагерманов
Парни всем привет,Тут я не давно создал тему про жёсткое сцепление на NISSAN PATROL GR Y61,так вот нашел я проблему и устранил.Может кому интересно то фото прилагаются. А проблема у меня оказалось в электромагнитных клапанах,которые распределяли воздух на педаль сцепления и тормоза. Когда начал отключать шланги от клапанов,выяснилось что один КЛАПАН еле еле пропускал воздух на педаль тормоза,а второй в обще мёртво стоял,он же должен подать воздух на сцепление.Когда я их снял мне разобрать не получилось,так как по мне они не разборные! Дал в них давление 7кг компрессором,который слегка пропускал воздух стал чутка веселее пропускать,а второй даже не смог открыться при 7кг.В общем я на прямую сделал, обошел я эти клапана(то есть в обще без них) и всё стало идеально,педаль сцепления стало такой мягкой что даже не понял есть ли оно в обще)), ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ ПАНИ!!
