Парни подскажите нажимаю сцепление тишина отпускают шелест идёт что это
У меня тоже такое было.дело было в маховике,Втулка маховика износилась и тоже рокот был!там стоит две втулки у меня меняли сцепление полностью и выжимной тоже (все оригинал ставил!) рокот остался.втулку тоже меняли, только одну поставили ! После менял сцепление и сам сказал что бы поставили две втулки в маховик (тоже оригинал покупал)! и все полет нормальный! Рокот ушел!подшипник первички,лежит без дела в гараже!
sv_84
Подшипник первички, огромный пипец и убить его я не знаю как надо постараться! И менять его, надо коробку вскрывать!пипец там делов.
