Парни нужен ваш совет !! Смотрите что получилось !!! Бодилиф 5 см, Колеса 36,
Парни нужен ваш совет !! Смотрите что получилось !!! Бодилиф 5 см, Колеса 36, мотор 2,8, не надо только его хаять ) другого нет и он полностью откапетален, из старого осталось только блок и он точенный ! Вопрос в том, лифт подвески незначительный какой можно ещё допустить? Хочу просто проставки под пружины ! Если нет скажите что можно с минимальными затратами с переделкой подвески !
рд2,8т, всё новое., 36-е Симаки. бодик 5 см, пружины и амморты +2 дюйма и еще проставки на пружины 3 - 5 см., удлиненный стойки стабилизатора.
Ну подвеска +2 дюйма можно, или пружинами,что лучше, или проставки. При таком лифте переделок подвески почти не надо. Если только амморты тоже +2 и стойки стаба удлинить или можно от Прадо 90го поставить, они подлиннее.... Но если нет желания то и этого можно не делать.
