Парни мотор zd30, каким образом глушится двигатель? На насосе клапан стоит,
Парни подскажите пожалуйста мотор zd30, каким образом глушится двигатель? На насосе клапан стоит, или каким то другим образом? Приехал заглушил и больше не заводится(((
kosh
На форд ренжер точно воздухом, а вот как у нас глушится как то не задумывался. Может у кого были проблемы с электрикой? Кто чего делал? Любая информация будет полезна.
Чек загорается при включении зажигания а спираль нет, питание на свечи пропало попробовал вывести кнопку на свечи напрямую для эксперимента и никаких результатов
trevomanut
Смотри ошибки, причин может быть много. Банально из-за стартера можешь не завести
Evgeniy Andreev
Если щетки стартера искрить начали то могут создавать помехи датчику коленвала и датчику уоз в тнвд соответсвенно запуска не будет. Инфа подробнее на Autoclubman, я сам через это прошел. Стартер крутит бодро а запуска нет!!!!
Была такая проблема машина долго стояла и аккумулятор плавно разряжался до 0 пришлось приглашать компьютерщиков на руках было 3 сканера и 10 мин работы говорили что имобилайзер заблокировал запуск через клапан аппаратуры так как кодов имобилайзера не было они его как то обошли и машина начала потом заводится с обычного ключа дубликата.
