одноклубники.Купил недавно купил Патруль на 61 кузове рд28.У меня такая проблема
guid
Всем привет одноклубники.Купил недавно купил Патруль на 61 кузове рд28.У меня такая проблема,мокрила прокладка клапанной крышки.Сегодня поменял,но после замены,двигатель стал шуметь,а именно с верхней стороны двигателя помогите новичку))))
Glamorous Boy
Новую прокладку ставил? Там кулачок распред.вала толкает привод вакуумного насоса, что в крышке. При установке крышки не надо перетягивать болты, и затягивать по схеме в книге. Герметик тоже нужен в разумных количествах.
в месте, где вакуумник? Бывает. Не грусти, он уже был уставший, просто так его не сломаешь.
