Нужна помощь не заводиться патрол зд30 акпп 2003 г диагностика показала букет
Ultraspanker
77 - либо воздух в тнвд и магистрали либо привет замена тнвд в 70к рублей
Остальные не помню ошибки.
77 ошибка низкое давление тнвд.
во-первых, расшифровать данные ошибки, во-вторых, либо приступать к их устранению, либо продавать авто так, решать по месту.
Проверь проводку под кулером, разьем на тнвд. Ну и обязательно проверь стартер на целостность щеток, изношенные щетки искрят и создают помехи для эбу тнвд - итог машина со стартера не заводится.
проверяй датчик вмт коленвала. -47 ошибка
педаль газа -23 ошибка. потом уже все остальное. проблема в проводке скорее всего
amibaby
это если с датчиками и проводкой порядок. стартер уже в последнюю очередь смотри ))
Jahrkiy
знакомый говорит что там транзистор умер другой надо перепаять
