Народ помогите. Не знаю что делать. Проверил уровень масла, было чуть меньше
FOX555
Народ помогите. Не знаю что делать. Проверил уровень масла, было чуть меньше минимума. Долил литор. Поехал, все было хорошо. Катался, глушил, заводил все как обычно. Но вдруг завел и тут стук из двигателя. Что делать не знаю. На эвакуатор или своим ходом? Подскажите.
NNew
Может немотор стучать а насос вакуумный, который на рышке клапонной стоит
postmaster
Слей масло в чистую емкость, и проверь на наличие стружки и металичесской пыли. И состояние самого масла глянь.
Яська
а что так долго не гаснет лампа давления масла? Что-то не так с мотором
Всем спасибо за отзывы. Стук пропал на заведённом моторе через 10 минут. Заклинило вот этот ролик.Извеняюсь за нубский вопрос заранее, это ролик гидроусилителя?
Dolven
По поводу давления масла. Мерял монометром месяц назад на холостых, на прогретом движке 1.5. выдавало. на максимальных оборотах 4.5
selim103
я так понял, что это вот этот ролик натяжения. А не подскажите по подробней по поводу подшипника от патриота. Его нужно туда колхозить? или все подходит свободно?
ZiNTeR
Подходит идеально,снять стопорное кольцо и ставить.Номер подшипник а напишу позже.
Volcano
Ролик 6203, стоит в маховике, в него входит первичный вал КПП.Бывают с пыльниками и без.Ищи с пыльниками.Перед установкой сними пыльник,нашей смазкой,ходить будет дольше.
