Народ для особо одарённых напишите пожалуста где находится датчик детонации
Raskrut4eg
На дизелях же нет таких датчиков. Дизель и работает на эффекте детонации.
Dr.Smith
неверно. Детонация это самопроизвольное воспламенение смеси. Бензиновые моторы смесь поджигают искрой.
воспламинение смеси в камере сгорания называется детонация, при более сильных детонацияц мотор начинает трясти именно для этого служит датчик деноции тоесть если приработе есть тряска постороние шумы и прочее этото датчик оеагирует на зажигание тоесть дает сигнал на ЭБУ а от этого сигнала зависит уже подача воздуха и прочее дабы устранить это, если стоит электронное зажигание то корректирует угол зажигания, в моем случае он напрочь задушил движок по ошибкам датчик детоначии сбрасываешь ошибку машина едет активно без всяких вопросов, но стоит немного проехать ошибка появляется вновь и движок больше 2х тыщь не набирает обороты. Турбина новая ТНВД проверяли и ремонтировали на стенде все отлично, именно по по компу ошибка датчика детонации а вот где он находится за время владения патролом а именно уже несколько лет безжалостной эксплуатации неразу с ним проблем небыло
Первая форсунка, в ней пьезоэлектрический датчик, тестером не прозвонить, только осцилкой на работающем моторе
forst
Нашел фото в инете как выглядит датчик не могу его найти крепится гдето на блоке
да все не ясно, щас посмотрел некаких лишних проводов на форсунку не приходит, как он работает как считавыет выкрутил форсунку нечем не отличается от других как заменить узнать машина больше 70ти не едет, по компу показывает ошибку датчика детонации
