на зд30 после того как запустил мотор ещё секунд 5 горит лампочка масла?фильтр
Подскажите пожалуйста, на зд30 после того как запустил мотор ещё секунд 5 горит лампочка масла?фильтр оригинал. Масло полусинтетика
если не ошибаюсь то для дизеля это норма, в патруле не обращал внимания а на тд 27 это нормальное состояние
refycul
на тд 27 я просто плеснул в масло супротек для чистки двиги, 200 км проехал, заехал на смену масла, слил старое, прогнал с промывкой, залил свежачка и норма.
Обычно лампа горит сек 2, а если больше то напрягает чисто визуально.
Lora Xenta
А есть ли пластмассовый фиксатор в корпусе маслянного? Без него горело тож секунд пять, с ним в районе трех.
viktaran
У меня такая же ерунда,на холодный запуск минимум 5 секунд горит,очень напрягает...
Фигня все это. В каналах масло остаётся, на вкладышах. Хоть десять секунд горит, ничего не будет, если давление норм.
yoshka
Лил синтетику такая беда была молился на лампочку начел лить минералку две,три секунды и все нормально но на пять - шесть тысяч лудше почаще менять масло я так думаю движок род 28т
