На Сафаре У60 устала передняя рулевая тяга, которая неразборная. Подскажите кто
На Сафаре У60 устала передняя рулевая тяга, которая неразборная. Подскажите кто как делал, знаю многие разборные делают..
ArchyA
Втулки точить и вваривать из самого дешёвого способа. Другой, заменить тягу )
Altair Zzz
отдаешь ее и новые наконечники от второй тяги рулевой Патруля токарю, токарь все сделает и потом будешь менять на свои же родные))))
Politika
имхо отрезаесь старые наконечники болгаркой прогоняёшь метчик 20 на 1.5 вроде и два правых наконечника от разборной вкручиваешь,от уаза варить кал идея там наконечники на уазе не ходят не то что на патруле
qwsssaq
наконечники с этой же тяги, только от 61? А то смотрю ставят от задней тяги 61?
vovakula
так там одинаковые наконечники,правый рулевой наконечник две штуки берешь и по рецепту,там когда отпилишь не пугайся она не цельная а полая ударишь два раза в сердцевину.
спасибо, понял. В магазине смотрели по программе вроде так, там один наконечник сменный, а второй на длинном участке тяги приварен, правильно?
по каталогам да у меня оба приваренны были,будет метчик ноль проблем гнать одну резьбу или две
