На 61 патроле на 2.8 пропало давление масла, на холостых давит почти ноль, на
speakeasy
На 61 патроле на 2.8 пропало давление масла, на холостых давит почти ноль, на трёх тысячах давит почти четверку. подскажите кто сталкивался, может в масло насосе дело?или клапан?
Датчик обычно моросит, говорят если хоть что-то показывает то все ок. Выкрути у кого датчик вкрути себе посмотри что казать будет.
vadim2
уровень в норме.я даже поменял масло.перестала гореть. А потом опять (
elya732
на 61 патроле только лампочка есть. А давление проверяли мех.манометром !
supacar
На 2.8 та же фигня. Нагреет масло и на ходу еденицу еле даёт. На холодную холостой 3 очка.
Замер давления или смена датчика, далее смена масла и фильтра, далее проверка маслонасоса и уж крайний случай износ вкладышей или распредвала или заглушка/ прокладка пробита
Gustov Grais
Подключи обычный манометр и посмотри сколько реально.
Чаще всего от возраста в датчике забивается и без того тонкое отверстие. Лечится разборкой и промывкой.
Другой путь - обычный манометр.
Переходник из 1/8 коничка в М10х1мм гибкий шланг и камазовский манометр на 8-10кг.
Истинные показания не зависящие от электрики.
zverenok
Подключили мех.манометр вместо датчика,давление на холостых 0. На 3ех тысячах почти 4 давит. Масло и фильтр менял!
europa
а лампа низкого давления не горит? Может холостые очень низкие и не набирает даже единицы?
CindyRella
там на коленвалу заглужки стоят аллюминевые, они часто вылетают и вот те самые симптомы что Вы описываете, снимайте поддон и смотрите. Я их все выковырил, нарезал резьбу и закрутил ввертыши и завальцевал
