Мужики вырачйте! Patrol y61 zd 30, пропала тяга до двух тысяч оборотов педаль
Мужики вырачйте! Patrol y61 zd 30, пропала тяга до двух тысяч оборотов педаль газа хоть сломай еле едет, после двух начинает разгоняться. Что может быть?
Всё это херня топливный и вся балда тут только три варианта 1 датчик дмрв 2 мап сенсор который на интеркулере и самое главное это электромагнитный клапан который находится возле воздушного фильтра лучше всего начать с дмрв и клапана
Вполне вероятно я меняю воздухан раз в месяц и приобрел жидкость для чистки этих датчиков если есть мнение я с Алматы мой номер телефона 87076932804 ватсап и видео звонок смело всё расскажу покажу чем смогу помогу
вот кстати звук мотора ну не мотора а под капотный звук изменился. Где в районе воздух фильтра стало как то хлопать не хлопать стучать не стучать. Словами не передашь а на видео не особа слышно.
