Мужики, такой вопрос. С поворотного кулака масло потекло. Выдавило прокладку.
Мужики, такой вопрос. С поворотного кулака масло потекло. Выдавило прокладку. Какое масло туда лить? Видосы глянул- типа нигрола смазка. А у меня ручьем льется. Может кто что подскажет? И сколько по цене если на сто обратиться?
uno_domini
дык сальники надо сначало поменять а потом уже масло подливать
c0d3r
полностью согласен! И пыльник на поворотном кулаке сразу.
Antispam
И шар заполировать на мосту! А в мост с маслом ложку молибдена...
Жидкое масло - только в мостУ (в редукторе).
В кулаках - пластичная консистентная смазка.
Если масло ручьём - это из моста, через сальник полуоси.
По-хорошему, в таких случаях нужно всё разобрать - отмыть - собрать (неисправные или выработанные детали заменить), отрегулировать.
Мы берём 10 тыс. по работе (запчасти отдельно).
kosh
Сальник полуоси, да. На фото - поворотный кулак снят, т.е., всё разобрано - полуось, шрус, шкворня...
amibaby
подшипники шкворня поменять, и сальник можно оставить, дважды было такое
Awappeady
проще говоря, из-за люфта полуось смещается и образуется щель, между ней и сальником, от туда масло и течет..
если бы я дважды это не делал,я бы не писал, и я не говорю что Демид не правильно пишет. В данном случае выработанные детали, это и есть эти подшипники.
park
наверное проще их прокладками отрегулировать для начала
Евгений2
У меня масло с моста бежали ручьем, поменял сальник и снова побежала, а проблема оказалась совсем простая, шланг сапуна передавило. Просто выровнял и уже год масло не бежит. Поспори сапун
moz
Бежало масло. Поменял подшипники шкворневые оба сальник оси и прокладку всего за 11 тр
11production Ric
почему так дорого?сальник полуоси 650р,уплотнители на поворотный кулак 1300р,подшипники пара 800р
ababasoft
10 за обе стороны по работе.
По времени - 1 день с утра до вечера берём. А если шары сильно ржавые - то и два дня. С чисткой, покраской в несколько слоёв и сушкой
