мужики,такая проблема при повороте ключа зажигания загораются иконки но
ucool
мужики всем привет.такая проблема при повороте ключа зажигания загораются иконки но подсветка не горит,и не крутит стартер.Шелкоют релюшки но машина не заводтся.в чем может быть проблема?zd30 2005г
проверял Акб в норме.какой предохранитель отвечает за приборную панель,она перестала гореть при повороте ключа и магнитофон не включается
viktaran
Попробуй дать напругу напрямую с акб на стартёр, проверь массу и минусовую клемму.
wbo
Да забыл сказать еще свечи накала не тухнет индикатор.
