Мужики!!! Такая проблема. После разборки руля все время моргает датчик подушки.
Мужики!!! Такая проблема. После разборки руля все время моргает датчик подушки. Кто знает как устранить? Y61 рестайлинг
Включаешь зажигание.
У тебя начинается тест всего что возможно.,.
В этот момент пока идут 7 секунд ты открываешь дверь и 5 раз на концевик двери жмешь. (Это вход в систему считывания ошибок, у тебя будет мигать он).
Выключаешь зажигание. Включаешь снова. И снова пять раз на концевик двери нажимаешь. Ошибка сброшена.
Выключаешь зажигание, заводишь и поехал
victor_by
Может быть такое что ты перекрутил подушку и не отсоеденил провода при снятии и теперь провода на подушку идут скрученые а не паралельные... у меня так было, перекрутил и все гуд. Это на случай если не поможет скидыаание
+1 к упомянутому способу, лечил такое на своем после снятия кресла при включенном зажигании. С третьей попытки воспроизвел последовательность точно и лампочка погасла.
Переключаем комп. из пользовательского режима в диагностический: Ключ зажигания из OFF в ON, после того как лампа подушек загорится на семь секунд и погаснет, в течении 1 секунды ключ в OFF не менее чем на 3 секунды. Сделать три раза. Повернуть ключ в положение ON. Лампа подушек будет медленно мигать. Мы находимся в диагностическом режиме. 2. Повернуть ключ в положение OFF не менее чем на одну секунду и обратно в положение ON. Диагностический режим переключится на пользовательский, результат самодиагностики стирается, если неисправность была устранена. 3. Если неисправность не была устранена до этой процедуры, то переход из диагностического режима в пользовательский делаем в ручную так как в п.1 Поскольку у меня лампа начинала мигать сразу по прошествии инициализации (пр. 7 сек), я не стал дожидаться когда же она замигает медленно, а сразу перешел к пункту 2. (вот только не помню — то-ли трижды, то-ли четыре раза выключал зажигание на 3 сек.) Зажигание выключал сразу — как только погаснет лампа SRS, включал насчет
Geika
спасибо за совет! С первого раза получилось! А то 2мес ездил с горящей лампой. Y61 2000г
webtula
не за что! ) сам так делал... у меня периодически загорелось пока я подушку не прекрутил на место) и скидывал так
F16
Чтобы такого не было надо клемму с аккума скинуть на несколько минут, потом только лезть в руль и к подушками. Тогда ошибки не будет, если обратно все правильно подключить
