Мужики, ни кто не ставил себе на у60 внутрь пружин, пружины задние от 2108, как
F16
Мужики всем привет, подскажите пожалуйста ни кто не ставил себе на у60 внутрь пружин, пружины задние от 2108, как они себя ведут?
ja.
отец делал ноу него просели жоско жопа прям на земле была отбойники сколотило для лифта надо лифт пружины
Я ставил когда то.. надо хорошо подбирать, чтобы внутри пружины не задевали друг друга, либо виток на виток не попадал, либо они хорошо пролазили во внутрь стоковых. Машина при этом заметно поднимается, если сделать тяп-ляп, будет тереть и мало приятного.
lik
Если удачно все подобрать, машина становиться выше, и лучше плавность хода, на фоне просевших старых пружин. Я в итоге на перед поставил от эскудо, зад 2108. Но опять же, все это было временно
Freedom
шланг на 08 пружины ставили хз как это себя всё ведёт мягче стала да,машина давно продана лет 10 назад, сейчас проще купить новые лифтованные пружины у меня перед и жопа в 17 вышли, колхоз всеравно долго не ездит и голову постоянно греет),можно ещё проставки выточить
SvetaAuto
можно точконуть проставки где будет посадочные под обе пружины и разной высоты посадочные тоесть 08 утопить в проставке
если не в ралли прыгать то не выпадет я года 3 откатал на проставках, отец до сих пор катает у него вкруг с 2002 года
Titanic
ну или что там выше чего я чесно непомню, поднимай проставками не геморойся с пружинами
Andork
нагрузишь нормально машина всеравно на отбойник ляжет если не лопнут ещё 08 пружины, это чисто вид создает и пустой мягко,копи денег не майся,пс проставки проще выточить!) их поставил и забыл
будет но ещё мягче будет с 08 пружинами, щас у тебя скорее всего просто подвеска не работает до отбойника мало места и она в него колотиться вот и табурет,если там отбойник вообще цел,ты готов ради того чтобы поправить пружину 08 опять все операции по снятию пружин проделывать?
mexxvv
они лопнут в любом случае, хочешь мягко если это главный критерий кури каталоги крузаков( тебе надо чтоб виток был тоньше чем у тебя а пружина выше и вес движка сопоставимый) потом ищи бу пружины(если бюджет жоско ограничен я думаю в 8 тысяч уложишься) и вуаля у тебя мягкий патрол на нормальной подвески с минимумом колхоза,ток отбойники надо востановить а то амики хлопать будут на ура
uno_domini
у меня стоят пружины +2 где то 6 см жопа риф +300 кг со стандартыми амиками, амики плюс два нужны для ходов когда ты выкинешь стабилизаторы иначе вообще смысла нету стабик на диоганали не даёт даже стандартному амику упереться в отбойник
чесно времена когда недостать запчасти прошли колхозить дороже чем заводское воткнуть и главное не так ресурсоёмко, возьми лифтованные пружины +2 и уложишься в 20 ку и сё
DenisKiev
не в обиду меня белорусы поражают живут с одной стороны европа с другой Питер на электричках кататься можно и ничё не найду почта же работает можно через знакомых купить переслать
