Может у кого было, нужен ваш совет. Y 61 rd28 при длительной езде по трассе, на
Может у кого было, нужен ваш совет. Y 61 rd28 при длительной езде по трассе, на высоких оборотах возникает паровая пробка в системе охлаждения и перегрев. При работе на низких оборотах и даже в пробках не греется. Радиатор новый и чистый ( правда от автомата), вентилятор включён постоянно. Что может быть?, сервисмены у нас не могут найти неисправность.
Endi
была такая же проблема грелся на 3 х тысячах заменил прокладку под головкой и радиатор промыл сейчас нормально
Trogdor
Прокладка гбц. Или сама головка! Сегодня у себя разбирал, симптом точно такой же. Трещина на гбц между клапанами.
Газы идут в СО,.. Снимать гбц. Гдето микротрещина. Или прокладка... Гильзы тоже осмотреть внимательно, бывает тоже трескаются
bazetov
Больше похоже на гбц,меняй ее и головку на проверку по любому,сменить гбц,проблема может не уйти,так что и башку на проверку и шлифовку
Поменяй пробку на расш. бачке. начинай с малого при высоких оборотах в системе охлаждения создается давление в 1,1ат и пробка должна сбрасывать лишнее давление
vik3107
а родная пробка разве не глухая? Там шланг идёт в расширительный бачок верхний, на нем клапан. Дело в том, что радиатор стоит от версии с автоматом, а родная пробка со старого радиатора, на ней написано 0.9 атм.
