может кто подсказать, норм давление на холостых или мало и при езде иногда на 0 падает, а утром до 4 почти
nikitooss85
Всем привет, может кто подсказать, норм давление на холостых или мало и при езде иногда на 0 падает, а утром до 4 почти доходит
Да это датчик, ни разу не видел чтоб он что то вменяемое показал Погоду на марсе показывает, и то если вообще показывает
kykokij
Датчик, у них постоянно такая история. У менч такая же ерунда... не переживай.
8 лет на нуле лежит и лампочка горит. Полёт нормальный. Вся приборка померла один датчик температуры держится ещё.
baton
У меня 4 килограмма даже на заглушеном показывал поставил тюнинговый.. Родной 17000р в автодоке стоил тогда..
kDuGzFma
а че какой датчик и куда? В штатное место? Или прибор отдельный? И куда сам датчик ставил если прибор отдельный?
токарь выточил переходник под датчик (в штатное место) прибор подключил и вывел в салон все работает корректно уже 3 года.
чтобы выточить переходник лучше выкрутить родной датчик и с ним к токарю так как там резьба какая то не стандартная в крышке мотора.. Мне 2 токаря леркой нарезали неправильную резьбу
. Потом грамотный промерял и на станке резцом сделал красиво))
