Люди добрые На холостом ходу дребежание слышно выжимаешь сцепление звук
Люди добрые подскажите пожалуйста!На холостом ходу дребежание слышно выжимаешь сцепление звук пропадает..что может быть?Двигатель rd28t
Выжимной должен шуршать когда нажимаешь на него,если шум постоянно то это скорее потшибник первичного вала,я его заменил и серавно через 500 км начал журчать а выжимной новый,после чего под наклоном долил 500 грам выше уровня и все пропало
У меня диск гремел, причем всего за год пружинки поизносились.
Маховик был сделан одномассовым, на болтах, и отбалансирован на колесном балансире мной лично.
Всё есть на Драйве.
у меня тоже самое, но я не могу понять что именно нужно лечить, на заведенном движке залазил под машину слушал откуда шум идет из самой коробки нет шума, в районе колокола шумит, и еще лапка сцепления которая торчит с каробки и на которую давит шток, видно как она болтается! при выжатом сцеплении нет шума! что может быть ума не приложу.
MrSlim
Там двух массовый маховик кердык настал,и ещё должна педаль сцепления немного прыгать
