Люди добрые, куда копать на любой скорости начиная от 20км/ч хоть до 80 км/ч по малым неровностям мелким ямкам в асфальте трясeт передние колeса
это не у меня,это Ирина Глушина вопрос задавала.Я свой шимми два раза побеждал,и причины были разные.Самая чудная причина -люфт ступичных подшипников,руками не ощущался вообще,по микрометру определил и убрал,шимми тоже убрался.
Если нет - под шкворневыми лежат проставки? Если новые шкворневые ставили на сервисе, где о Патрулях только читали, варианта два: 1. Подшипники не оригинал, они садятся глубже примерно на 1мм. 2. Могли оставить старые внешние обоймы, чтобы не заморачиваться. В любом случае, если проставки стоят нужно их убрать и попробовать, при условии, что остальное действительно всё новое и правильно заменено, шимми должен уйти.
