Люди добрые, куда копать на любой скорости начиная от 20км/ч хоть до 80 км/ч по малым неровностям мелким ямкам в асфальте трясeт передние колeса
ssm1900
лежит другая новая с дисками меньшего размера, ничего не меняется, схождение в полном порядке развальщики сами в шоке что всe в идеале
addirl
Едешь по ямкам со скоростью 20км/ч голову в окно и смотришь на колeса а они влево вправо, причeм домкратишь лифта и миллиметра нет
да это иллюзия. Если колеса болтаются будет биение в руль или тряска. Если что-то ещё, может съесть резину. А вид из окна это уж простите...
serg-smirnoff
проверял, с вывешиванием моста полностью, а так же по одному краю вывешивал, а второй край на земле
Антарес
взял руками по горизонтали и из стороны в сторону качал на себя и от себя, так же и по вертикали, и на стоящей на всех четырёх маслах качал за колeса и ничего
руками не годится. Колесо вывешивается, под него лом или большую монтажку. Руку на колесо и ломом колесо кверху ломом рывочками. Если есть люфт, то почувствуете. Горизонт, открыть окно, машина заведена, ступней ноги прижимаете колесо и активно работаете рулём вправо- лево. Если есть люфт то ступня почувствует удары или провалы (когда руль поворачивается а колесо не двигается). Надеюсь понятно объяснил)
когда машина стоит на всех четырех маслах, то лучше помощников взять. Человека два было бы здорово. Они качают машину со всех своих сил, а вы под машиной, руками каждый сайлентблок ощупываете. Тоже способ очень действенный.
