Кто подскажет почему мотыляет передние колеса в лево в право, что аж руль не
Если не килограммы говна на колёсах, то это 100% шимми, а лечится оно по разному...часто от тяги панара бывает, а так смотри все рулевые тяги и всю переднюю подвеску. Я когда перебрал подвеску пропала сразу.
И при фиговой балансировке руль бьёт,но его можно удержать, при шимми, начинает жёстко долбить, и потом начинает вся машина ходуном, что думаешь двиг с коробкой отвалятся.,это совсем разные вещи
Эффект Шимми бывает на почти всех типах классической подвески джипов. Причины данного явления насчитывают список из 36 пунктов. Загони машину на приличный подьемник, и устрани люфты. Начинают с тех, что явно обнаружены. Если не обнаружены- дефектуют демпфер, меняют рулевые наконечники, затем сайленты тяги панара, затем сайленты клюшек все, и затем ступичные и шкворневые подшипники. Это очередность описана. Хотя на первом этапе надо бы проверить затяжку гайки ступичного подшипника, иногда помогает. Помни, что это- Совокупность факторов!
