Какие пружины на 5 дверный у60 поставить с мех лебедкой и тд42? Нужны с 2
Какие пружины на 5 дверный у60 поставить с мех лебедкой и тд42? Нужны с 2 дюймами) кто на каких гоняет? Резину взял Максис 35 трипадоры
HellBoy78RUS
у меня был один диск свободный) просто примерял с этой стороны))) а ты заметил ))))
vovakula
проставки под кузов вместо родных, погугли в интернете вся инфа есть, лифт подвески в данном случае это амморты и пружины, стабилизаторы выкинь, это лишняя деталь на патруле
плюс увелить задние отбойники, отбойнник от газели, если хочешь гонять на такой резине, первая диогоналка тебе всё покажет)))
Нужно подрезать передние крылья где брызговики либо выдвинуть мост, лифт подвески 2дюйма плюс боди лифт выкинуть родные фендера поставить бушвакеры или бюджетные резиновые расширители и тогда норм
godzeus
Перед 100 зад потверже но не намного а табурет будет, это при том что авто в силовом обвесе
я поставил риф 150мм, это 6 дюймов. Правда это потянуло за собой: установку дропбоксов, проставку в передний кардан, замена задних аммортов на камаз, переварка чашек передних, удлиннение отбойников
