Какие максимум колеса встанут на родную подвеску
HanyValoaeron
33 резина грязевая.
Но разбивает рулевые кулаки.
31 атшка нормально подходит. И лучше лезет по говну чем 33
c0d3r
35-то херово лезет а ты про 31-ю АТ, чего уж совсем пургу нести. Для патруля 35-е это минимальный размер с его-то весом и размерами. И для грязей - это только симаксомодобная резина. Все эти МТ для суглинков и грязей не годятся.
а мне вот что интересно - что такое рулевые кулаки и как из разбивает от 33 резины =)
33 резина, как уже и было сказано, встает нормально! главное, чтобы пружины не были просевшими. а вот на 35 уже ходов почти не становится!
Udod
Разбить может ступичные или шкворневые. Кулак это 15 кг сталюки, его прыжком на торосе не разбить
dantes
у меня на 35 не разбивает =) а вот шейку шара может погнуть при прыжках. спортсмены обычно ее усиливают.
Dolven
Страдают не кулаки, им пофигу. Нагрузка ложится на шкворневые и ступичные. Особенно если увлекаться сильно минусовыми дисками.
Шейки усиливают в спорте, любители прыгать или те кто катает от 38й резины.
Патруль начинается только от 35й. Все что ниже это совсем не его. Хотя под нее он заводом сделан.
Но например на 35й тд42 становится овощем. Замена редукторов спасает, вновь спокойно в горку трогается со 2й. Но обгоны на трассе это вечность...
Беда патрулей (ввиду возраста 60ток) разбитое посадочное место правых шкворневых. Тяжелые колеса и отправление обычно правого колеса больше по ямках делают свое дело постепенно. Сами подшипники поменять плевое дело, а вот с кулаком уже жопа. Но это дела насущные.
Насколько слышал на штатную подвеску влезает 32я но аккуратно.
