Как настали холода стал плохо заводится при - 2-3 градусах после ночной стоянки.
День добрый. Как настали холода стал плохо заводится при - 2-3 градусах после ночной стоянки. В чем может быть причина? Zd30
heres
Было такое у меня, Клапана отрегулировал и забыл. Били зажаты.
refycul
заводится с пол оборота, глохнет через сикунд 30 и потом пока не прокачаешь лягушкой не заводится. Думаю может подсос воздуха где?
Andrew2006
Самым верным способом прозрачный шланг на подачу поставить и увидеть, возможно что в самой лягушке идёт подсос воздуха, проверяйте систему подачи на целостность, после прогрева всё работает нормально? На прогретый двигатель заглушили через минут 5-10 запускается и работает отлично?
Maksim-gl
да на прогретом с пол оборота. И днем после стоянок тоже хорошо заводится. А после ночи такая беда
Ляль
Возможно дело в тнвд, для начала проверьте на герметичность системы подачи топлива, и в последнюю очередь проверяйте сам тнвд
geoherelu
самый простой вариант поставьте на ночь канистру выше уровня лягушки и подключите ее к ней, запустите двигатель пусть закачает топливо и оставьте на ночь, если с утра запустится отлично то ищите уже конкретно в подаче топлива воздух
blackvulf
Насос подкачки в тнвд износ чем холодней тем хуже качает сужение металла как насос нагреется крольчатка расширяется микроны и наченат качать плюс подсос что в тнвд саляра есть она вырабатывается и он глохнет если лягухай качаеш работает,ремонт капеешный но денег стоит снять поставить тнвд (у меня эта песня была нечего страшного
Я пока не сделал с утра октрывал капот запускал мотор и бежал лягухой качать кочаеш пару минут он работает нагреется и потом все окей но у меня было такое при -7
и у нас такое было. Сечи и тнвд. вся беда была. Ключ поворачивали и выключали, раза три без запуска движка. к сожалению ремонт тнвд и всё ок стало. правда на рд2.8ет ай
Всем спасибо за ответы, нашел причину. Подсос воздуха через обратку (клапан). Все устранил. Топливо за ночь в бак уходило просто.
