Ищу датчик abs правое переднее колесо рабочий в норм.состоянии.y61 2000г.Спасибо
seh
И посоветуйте появилась проблема с тормозами сразу после замены дисков и колодок по кругу задние гут,провалы на левое колесо со скрежетом как будто работает авс на малых скоростях 30-20 км/ч при торможении с большой скорости все гут.Диск слева немного синий.Подключили прибор,проехав видно правый датчик до 30 км/ч не показывает частоту вращения гребенки,промыли контакты почистил гребенку не прошло вот грешу на датчик.Как считаете?
Angelina Jolie
было такое! На малой скорости абс не даёт тормозить.
Решение у меня было такое - снял датчики, почистил посадочные гнёзда, и немного загнул крепления! После этого на диагностическом приборе стало показывать вращение колеса! Удачи!
