госпада.... при скорости примерно 80 км начинает колотить руль...90..100 км все
alexneoua
Была такая хрень, поменял шкворневые подшипники, стало меньше, но осталось. Посмотреть наконечники и схождение колес + балансировка как вариант
Шимми или просто руль в руль отдает?
Если шимми - проверяй самое первое сайлетны панары. Далее рычаги и тд.
Если просто в руль долбит то баланс, кривые диски, жор резины и часто лед внутри дисков зимой. Хороший дисбаланс дает.
Полезно проверить ступичные и шкворневые.
