Есть кто с Омска где можно в Омске patrol 2007года зд 30 загнать на сто. Обороты
piriel
Добрый вечер. Есть кто с Омска где можно в Омске patrol 2007года зд 30 загнать на сто. Обороты очень медленно набирает.в Евразии центре был не чем помочь не смогли?
Aldaron
Может конешно и неподскажу, но была может похожая ситуация. Слетел маленький резиновый шланг, помоему на управление турбиной. Трубка с воздухом тоненькая по кузову идет, потом резиновый шланг и снова трубка уходит в недра мотора. Вот шланг и слетел.
monster_reg
Один из лучших дизелистов в Омске. Сам у него ремонтировался
89620335157 Сергей. Может чем поможет ))
Geika
может там реально управление турбиной не работает.
moz
Актуатор на турбине должен быть полностью втянут на хх
проще смотреть вдвоем.
Один на шток смотрит, второй заводит мотор.
Как только завёлся мотор - шток втягивается вверх, на 2 см примерно.
Если нажать на газ - то опускается через секунду, а потом снова поднимается.
Как-то так...
