Друзья, помогите.патрол 61,сильный треск в районе переднего моста,причем кажется
Слей масло с моста, лишняя замена не помешает, посмотри на наличие стружки и состояние масла, если норм то полюбому крестовины или кардан, можно снять кардан чтоб посмотреть и поставить диагноз)))
Вывешивай все четыре колеса(или на подъемник), включай передачу и слушай откуда звук. хотя с треском, я начал бы всё таки с хабов. Или так Отключить полный привод, Залочить хаб, вывесить передний мост и покрутить колеса возможно услышишь.
