Друзья, помогите.патрол 61,сильный треск в районе переднего моста,причем кажется
kilm
Друзья, помогите.патрол 61,сильный треск в районе переднего моста,причем кажется что посередине, без нагрузки нормально,подскажете где искать причину?
vovakula
Отключи хабы, если также, то мост, если нет то крестовины и кардан смотри!
Слей масло с моста, лишняя замена не помешает, посмотри на наличие стружки и состояние масла, если норм то полюбому крестовины или кардан, можно снять кардан чтоб посмотреть и поставить диагноз)))
clone
Вывешивай все четыре колеса(или на подъемник), включай передачу и слушай откуда звук. хотя с треском, я начал бы всё таки с хабов. Или так Отключить полный привод, Залочить хаб, вывесить передний мост и покрутить колеса возможно услышишь.
Lab
Передний привод работает? Если один из хабов наелся то перед работать не должен.
bodik76
В редукторе ломаться с треском нечему, а вот шрус(привод) может.
Включи оба хаба. Передний мост висит. Одно колесо застопари. Другое крути треск есть значит пальцы сателитов. У меня так было.
