Доброе время суток уважаемые Патрулеволы, фишки эбу акпп от зд30 к кд32 подойдут или эбу брать обязательно с косой, эбу от Кд32 с косой найти
polovinkin
Доброе время суток уважаемые Патрулеволы, подскажите пожалуйста фишки эбу акпп от зд30 к кд32 подойдут или эбу брать обязательно с косой, эбу от Кд32 с косой найти проблематично
Разъёмы разные. На zd30 - 2 маленьких, на QD32 один большой.
Мы при свапах, чтобы не резать родную проводку - ставим переходник с ZD на QD, защёлкивается разъём в разъём. Всё "болт-он", поставил и завёл, моторный мозг видит P/N, в общем всё как надо в переходнике реализовано.
Resha
Доброго времени суток. Помогите, мотор qd32, а акпп от zd30. Патруль 2004 года, купил такой, со свапом. Проблема такая акпп тупит постоянно передерживает обороты и вовремя не переключается или в натяг тянет на второй передачи не переключая на первую передачу, в горах приходилось в ручную переключается как на механике. Сам в Питере живу, есть кто поможет в этом вопросе?
