Доброе утро. Расскажите кто и как решал проблему с задней левой стойкой
ну смотря что у вас. У меня почему-то трос перестал двигаться и еще шток который держит стойку в замкнутом состязании имеет люфт и щелкает пока машина в раскачку идет.
Самый простой способ - снять все и поставить простую+ предохранитель снять, чтобы лампочка не горела на приборке (под климатом кажется он)
Ну а я буду снимать -смотреть почему не двигается трос ( скорее всего дело в актуаторе, грязью может быть забился или контакты пропоять и собрать) и также палец буду новый делать. Чтобы было все
смотря что клацает. Шар нижний - его можно сделать.(сам делал, могу подсказать) Если в штоке клацает тоже делается, но пока не знаю как. Знаю примерно только
покупаешь любую простую стойку от иномарок и режешь ее
Идешь к токарю делать такую болванку как на фото
Режешь резьбу на отрезном конце стойки и на шаре который новый. Счастье готово
