что обозначает красная лампа,в верхнем ряду,по середине?
Вы стали почетным донором!)))
Шутка.
Если серьёзно, то на значке колба с каплей.
Если двигатель дизельный, то можно представить, что это один из вариантов описания на фото.
Прилагаю.
Вот ещё одна цитата из интернета:
"Индикация в виде бачка с охлаждающей жидкостью может появляться в нескольких случаях. Если загорается красная лампа со шкалой градусника, в системе охлаждения силового агрегата температура слишком высокая. Желтый цвет индикатора с бачком говорит о низком уровне тосола или антифриза в системе. В некоторых случаях лампочка загорается произвольно, при сбоях в работе поплавков или датчиков."
Знать бы в какой ситуации этот индикатор загорелся.
Я больше склоняюсь к версии с высокой температурой ОЖ
Это двойного значения датчик температуры масла и датчик вакуума на тормоза проводка под капотом раздваиваитьься датчик вакуума стоит на левом крыле а датчик температуры масла внизу под масленным фильтром
