что может быть, 2,8 дизель на прогретом двигателе при наборе оборотов 2000-2200 резко глохнет, заводишь заново все четко работает, на холодную газует
visacz
Надо плюс управления клапаном подачи топлива на ТНВД вывести тумблер на приборную панель (открыл/закрыл /плюс есть питание или нет). И перед запуском мотора открывать вручную тумблером клапан подачи топлива, и глушить мотор этим тумблером. И будет счастье. Это на моторе RD28T без электронного ТНВД.( без блока управления двигателем). Проверить этот мотор просто, все форсунки без проводов электрических быть должны.
White spirit
Можно его окалить чуток, и проводком с плюса аккума соединить, щелчок открытия клапана услышите
AIB
он открывается и закрывается плюсом, это его управление
viran
Я замок зажигания вообще убрал, кнопку камазовской массы ставил на свечи
по году выпуска скорее всего тнвд с электронной головой должен быть,там причин куча, на тнвд клапан иммобилайзера присутствует?,то же может странно себя вести, воздух в обратке не появляется? устройство подогрева соляры через обратку на фильтре есть? на клапан отсечки топлива прямой провод +12 вольт кинуть,из канистры тнвд напрямую запитать, и сокращать круг поиска.Если педаль газа электронная и как следствие тнвд с умной головой то причины скорее в этой голове и кроются,включая умную управляющую форсунку с датчиком на 1 цилиндре.
QMS
Дело вообще не три копейки было, просто сраный клапан отсечки топлива, он рабочий но почему то закрывался на этих оборотах, спасло замена сердечника от другого старого клапана
